僵尸号 发表于 2020-3-1 08:18:51
请问为什么有些油缸液压马达上要设计泄漏油口?外面设置溢流阀限制进油压力还不够吗?
请问为什么有些油缸、液压马达上要设计泄漏油口?外面设置溢流阀限制进油压力还不够吗?
520zjwtcabc 发表于 2020-3-1 08:35:29
估计是有些人没有想到用溢流阀吧,如果是这样,那就是它自身开启保护的最后个防御体系、
wayyhlp 发表于 2020-3-1 09:29:08
两码事,马达柱塞漏过去的油你让他去哪里?不设置卸油口,壳体承受几十兆帕压力吗?
wayyhlp 发表于 2020-3-1 09:30:55
而且,泄露本身也是对柱塞的润滑。
晓昀 发表于 2020-3-1 09:57:44
马达内部有泄露,这部分泄露油没有去处,必须通过卸油管流回油箱。
机器画家 发表于 2020-3-1 11:39:43
内泄。
17567410 发表于 2020-3-1 11:58:47
僵尸号 发表于 2020-3-1 16:36:53
|wayyhlp发表于 03-01 09:29两码事,马达柱塞漏过去的油你让他去哪里?不设置卸油口,壳体承受几十兆帕压力吗?高压腔的油通过柱塞泄露到低压腔,可以通过低压管路回油箱,没必要通过泄露口及泄露管路回油箱的。
我推测是这样的:当油缸内部还有其他轴承时,需要利用液压油来润滑它们,这部分油需要接回油箱以避免轴承密封受高压破坏。这种油缸才需要设置泄露油口;当油缸内部无此类轴承时,就不需要设置泄露油口了。
wayyhlp 发表于 2020-3-1 17:31:22
你的液压知识太差,不清楚马达构造,马达的进油、出油都在柱塞同一端,泄油在柱塞的另一端,这是三个部位,泄油口需直通油箱,才不会使壳体承压,而出油口有时候还需专门加背压。
wayyhlp 发表于 2020-3-1 17:32:48
区分下柱塞、活塞。
查看完整版本: 请问为什么有些油缸液压马达上要设计泄漏油口?外面设置溢流阀限制进油压力还不够吗?
