如何理解垂直度中的两平行平面?
垂直度中两平行平面如何理解?没有方向限制,只要能在两个相距0.2的平面内就符合垂直度公差 我觉得是B正确。
这里面有个概念,理论正确位置偏移,首先你得先确定理论上完全正确的那个平面,也就是按尺寸或角度来精确定位的那个假想面,然后在那个假想面的基础上进行偏移公差带,作为实际验收面的充差。
图C,对比图A,明显不是在理论正确的位置,注意图A的那个角度的直角符号。图B虽然说也没有,但位置和原图一致。我是这样理解的。 个人认为只要是在0.2mm以内就行的 图C中最右边的平面哪里来的?随意给的一个与上平面垂直的平面?对照上面的定义思考,这个平面是否对?如果不对,那么C就是错误的。 BC效果实际是一样的,都是与被测面相距0.2的平行区域内 和你标注的视图有关系。是被测要素和基准要素之间的位置关系。 B是正确的,C没有按题意表达,标注的尺寸并没有意义。 终于明白了,非常感谢各位老师! 这题有投机嫌疑^_^
