等离子切割精度
请问各位大神,你们公司等离子加工精度有多少?比如20的板厚切割直径50的孔,钢板上下圆度能达到多少?
如果精度差,怎么通过维修设备或者其他方法能提升加工精度?
???????? “怎么通过维修设备或者其他方法能提升加工精度?”
这么厚的板不可能 也就是能换换割嘴提高点儿精度
用激光切割机得了 ±1个有吧,新头能稍好点。 割出来后刀口处会有毛刺,烧痕会比较大,正负1个毫米已经很不错了! 还有等离子切割,厉害了 majingfeng 发表于 2020-2-29 11:04
用 ...
请教一下,激光切割的精度能达到多少?
gaxisjtu 发表于 2020-3-1 10:03
请教一下,激光切割的精度能达到多少?
切割中厚板的话,其精度等级一般是为0.3mm左右,好的话,能达到0.1—0.2mm
谢谢!那板厚在1.5mm 或者2mm,长度170 宽度20 用激光切割,中间等距离4个直径为3的孔,最大孔距155的误差能达到+/-0.1mm吗?
gaxisjtu 发表于 2020-3-1 11:39
谢谢!那板厚在1.5mm 或者2mm,长度170 宽度20 用激光切割,中间等距离4个直径为3的孔,最大孔距155的误 ...
激光切割精度受多方面因素影响:1、激光束通过聚焦后的光斑大小2、工作台的走位精度决定切割的重复精度 3、工件材质对激光切割精度有一定影响 所以你的问题只能通过实践去考证了
https://wenku.baidu.com/view/b908d2951711cc7930b7160f.html
这篇文章大概对你有帮助
另:有问题找度娘 她会帮你忙
