SolidWorks异形孔向导里如何打M4的柱形沉头螺纹孔
有懂的师傅帮忙讲解下,感谢:) 绘制好立方体后,先选择异型孔放置面,若要同时在多个面上生成同样的孔,可不选择面。然后,单击特征工具栏的“异型孔向导”图标按钮。
在左侧的“孔规格”属性管理器里,选择“类型”选项卡,然后选择孔的类型以及其它参数。
单击“位置”选项卡,鼠标回到绘图区域内单击放置点,可先任点选一位置,稍后再调整,然后单击左上角的“√”完成。 不要用现成的柱形沉头螺纹孔设定,那是相对于标准件设定的,可以选择旧孔制,尺寸自己设定
远祥 发表于 2020-2-28 19:00
绘制好立方体后,先选择异型孔放置面,若要同时在多个面上生成同样的孔,可不选择面。然后,单击特征工具栏 ...
嗯嗯,主要是我选左上角那个“柱形沉头孔”打的M5 六角头螺栓全螺纹C级,那么为什么出来的孔会是ø5.5的,这样加工出来孔岂不是大了吗:loveliness:
应该打出来的孔是4.2才对哈
哦,这个方法也可以,不过就是算起来麻烦些哈,比如我打M5的螺栓那么孔径要改成4.2,M4的孔径改成3.2。后面像M10,M12孔径该给多少就不太清楚了哦
点点人生123 发表于 2020-2-28 20:01
哦,这个方法也可以,不过就是算起来麻烦些哈,比如我打M5的螺栓那么孔径要改成4.2,M4的孔径改成3.2。后 ...
你不会用的一个假软件吧。一直用异型孔打孔,所有尺寸都可以默认。
仔细看你描述,六角头螺栓C级,这规格最小都是M5的,木有M4的。
换个标准号,就有M4的了,尺寸也木问题。
锁M4的螺丝的话,系统默认的孔尺寸4.3那么不就滑丝了吗,我主要困惑的是这个,老哥。新手刚学设计。还去详细说明下:handshake
