求助,关于一个在轨道中运动杆上附带一个伸出机构
目前已经做好了杆在轨道中运动,具体结构如图一。现在想要实现的是在现有的两根杆上附带一个伸出机构。之前尝试过齿轮和齿条的组合,考虑到控制和布线,如果电机跟着杆运动会不好做控制和布线。目前的想法是让动力机构不随着杆运动,并实现一个伸出。之前做的如图二。要求:动力机构不随杆运动
对于伸出速度无要求
不能太重。
不知道你这伸出机构干嘛的,如果只是伸出一个位置的话,直接换气缸,杆到位后气缸伸出,拉簧复位,这样比较简单 lgckksse987 发表于 2020-2-28 13:58
不知道你这伸出机构干嘛的,如果只是伸出一个位置的话,直接换气缸,杆到位后气缸伸出,拉簧复位,这样比较 ...
是做一个晾衣架,带它运动上去然后伸出,光敏电阻判断光照情况,一定时间后杆收回下到另一端 不太清楚弹簧气缸,能详细说下吗 要精度吗,不要就直接气缸,简单问题少 TayhiCIUM 发表于 2020-2-28 15:15
要精度吗,不要就直接气缸,简单问题少
对精度没要求
余卡233 发表于 2020-2-28 15:51
对精度没要求
用于晾衣架气缸不合适吧,还需要气源
楼主行程多少?如果不是太远,滑台气缸或无杆气缸都可以实现的。 行程大概30-40cm
不用气缸,因为是要满足家用,要通过电机和机械结构去实现
