AB_ZZZ 发表于 2020-2-28 08:58:38
请教:焊接后再机加工,零件余量问题
一个20厚的板件上面有一个110H9的孔,需要留余量与工字钢焊接后再加工到尺寸,请问这个孔应该留多少量,还有一个件是阶梯台的,凸台80的也需要留余量焊后再加工,余量请问是多少,谢谢!
AB_ZZZ 发表于 2020-2-28 09:05:54
哪位大神给解答一下呗,万分感谢!!!????????????
耳总不是胖聪 发表于 2020-2-28 09:13:39
如果孔焊接后还好打孔的话,那就焊后加工,焊前不用打孔,或者先打个小孔定位
AB_ZZZ 发表于 2020-2-28 09:24:14
|耳总不是胖聪发表于 02-28 09:13如果孔焊接后还好打孔的话,那就焊后加工,焊前不用打孔,或者先打个小孔定位谢谢,如果是焊接后需要上镗床的也不需要先加工一下么
未来第一站 发表于 2020-2-28 10:08:16
我一般单边会留十个以上。
晓昀 发表于 2020-2-28 10:28:52
什么材质?给个简图看看。
大萝卜 发表于 2020-2-28 11:27:04
看焊接变形的情况,加工余量不一定
AB_ZZZ 发表于 2020-2-28 12:40:39
先谢谢各位,一会我整个简图!
454141017 发表于 2020-2-28 16:51:10
焊接件放余量多少似乎与出工程图无关,图纸只要加工面积尽可能小。然后标出正确尺寸与精度要求,还可以提醒退火。
远祥 发表于 2020-2-29 10:28:27
110的孔焊完肯定会被拉变形,留精加工余量,单边3个毫米足够了,焊完铣一刀
查看完整版本: 请教:焊接后再机加工,零件余量问题
