gaxisjtu 发表于 2020-2-27 22:57:02
电磁铁的线圈烧掉
请教大侠: 电磁铁的线圈在产品试验中容易烧掉,是啥问题导致的啊?
晓昀 发表于 2020-2-27 23:01:27
是不是供电电压超过额定电压?
或者是不是频繁通电,导致电流产生过热?
晓昀 发表于 2020-2-27 23:02:01
交流电磁铁还是直流的?
gaxisjtu 发表于 2020-2-27 23:03:27
是交流电,频繁供电,过热烧掉的。
gaxisjtu 发表于 2020-2-27 23:04:23
电压应该是正常供电的。
gaxisjtu 发表于 2020-2-27 23:09:10
每分钟 有30ms 通电,再停会,又通电30ms,就是这样循环下去。但是测试2天后就烧掉了。
补充内容 (2020-2-28 16:20):
可能我表达有误解。测试的工况就是一分种通电2次。每次30ms. 正常电压供电,所以觉得烧掉都是因为温度太高,线圈过热吧。
gszsg 发表于 2020-2-28 07:55:49
线圈设计不合理,或没考虑到磁阻变小的情况
知行ggw2010 发表于 2020-2-28 08:45:09
学习了
17567410 发表于 2020-2-28 08:51:25
建议试验从50Hz 展开,应从额定开始来。
duduxiaozi32 发表于 2020-2-28 11:55:51
电磁铁失效,主要就是漆包线绝缘层失效,主要有两种情况:电压过高击穿、温度过高失效
查看完整版本: 电磁铁的线圈烧掉
