hctz123 发表于 2020-2-27 08:58:51
密封防水设计
各位:
       我现在需要设计一个密封盒子,里面是放光源的,要求是装配要后泡在水里48小时不进水,之前做了2个都进水。还望大家指点下。
第一种用加工件做:上面用亚克力中间加4mm厚的硅胶板,但还是进水;
第二种用钣金做,也是上面用亚克力中间加4mm厚的硅胶板,还是进水
hctz123 发表于 2020-3-9 08:14:42
用了直径3.5的密封条测试。水深30mm,泡了有24小时。目前还没有进水。:lol
你好啊123 发表于 2020-2-27 09:02:18
看一下饭盒的结构,多做一些阻挡结构试试
小白话 发表于 2020-2-27 09:04:47
中间加一圈密封圈试试
魍者归来 发表于 2020-2-27 09:07:04
几米的浸测?试试亚克力开槽,里面用圆橡胶条取代硅胶板,螺栓布置加密。
bsw1121 发表于 2020-2-27 09:10:17
多打点孔
中间加一圈密封圈试试
密封圈是一条还是一圈好?
泡多深是没要求,只我光源放置的位置是长期有水,做玻璃设备的。所以就担心到时候有水渗进去有水雾影响光源
皮皮黄_机电工程师 发表于 2020-2-27 09:14:22
密封后,沿着边缘打704胶
xxtrumpf 发表于 2020-2-27 09:19:58
要么加工件铣一个方槽,要么亚克力上铣槽,只要防水,保温杯,饭盒都需要密封圈。
大萝卜 发表于 2020-2-27 09:27:54
可以不可以做成圆形的,用O型密封圈来端面密封
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 密封防水设计
