左力电机 发表于 2020-2-26 13:19:04
减速机使用前应该注意些什么
  减速机的品种十分多,依据不同的运用范畴,运用到的减速机品种也不同,不论是什么企业都会依据自己的需求来进行挑选。不过大部分的人关于减速机在运用前的注意事项都不是很清楚。下面就这个问题具体来给您解说一下吧,期望可以对您有所协助。
https://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/a64324b217e7497b965750da5254360d~noop_400x300.jpeg?from=post  在作业之前,要遭减速机中放入主张的类型和数值的光滑脂。减速机一般选用光滑油来光滑。关于竖直装置的减速机,一般光滑油有可能不能确保在最上面轴承的牢靠光滑,所以还需选用其他光滑办法。运行前,在减速机放入适当的光滑油,减速机一般配备有注油孔和放油塞,因此在订货减速机的时分是应该要有必要放入指定的装置方位。
  作业的温度是不可以超过80度左右的。毕生的光滑组合减速机是在制造厂注满了组成油,而除此以外,减速机供货的时分一般是不带有光滑油的,并且是带有油塞和放油塞的。
  光滑脂的挑选而是要依据行走的减速机轴承负荷挑选的光滑脂时,对重负荷应该挑选针入度小的光滑脂,在高压下作业时除了针入度小外,还要有比较高的油膜强度的极压机能,依据环境条件挑选光滑脂的时分,钙基光滑脂不容易溶入水,适合于枯燥和水分比较少的轴承,实践的作业温度应该要低于滴点的10-20度,组成的光滑脂运用温度应该低于滴点的20-30度。
零分贝大卫 发表于 2020-2-26 17:22:10
错别字 太多。让人很难阅读。
远祥 发表于 2020-2-26 22:10:22
减速机的输出轴上加装,联轴器,皮带轮,链轮等联合件时不行选用直接锤击的办法,因减速机的输出轴布局不能接受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉镇压入联合件。
letu825 发表于 2020-6-23 16:22:32
是我理解能力不行,还是以前的书法“白字”的使用太多了?
谭天 发表于 2020-6-23 16:37:21
光滑油是什么鬼
水哥power 发表于 2020-6-27 08:07:39
光滑油是黄油吗
查看完整版本: 减速机使用前应该注意些什么
