小白956 发表于 2020-2-21 10:58:32
关于液压马达选型的问题?
我现在要设计一种工程车辆,总装机功率50kw,包括一套液压履带底盘和工作装置,我设计的工作装置到马达那是最大150Nm的扭矩,86r/min的转速,像这种系统可以只用一个电机驱动泵然后带动多个马达吗?应该选什么规格的液压马达,泵,电机?要做毕业设计,液压这块不是很懂。
可以。
应该选什么规格的液压马达,泵,电机?
力士乐有专业的工程机械行走马达,业内认可度比较高。高压柱塞泵都可以。
标准三相异步电机就足够。
可以。
这样力矩和转速的情况应该选什么类型的马达呢?
搜索『挖掘机行走马达』,实际上,是集成了液压马达+行星减速机。
不是底盘的马达,是工作装置的马达。您看我选这种马达,最小排量80的行吗,不过这个最高转速,是我设计的10倍之多,会不会影响。
不是底盘的马达,是工作装置的马达。您看我选这种马达,最小排量80的行吗,不过这个最高转速,是我设计的 ...
可以考虑用径向柱塞马达
晓昀 发表于 2020-2-21 16:28:44
液压马达的选型与计算方法
http://www.cmiw.cn/thread-778931-1-1.html
(出处: 机械社区)
先看看这个系统的设计方法,不会了再提问。泵和马达的选型都有。
选择马达需要知道液压马达拖动的负载是多少?另外在最大扭矩的时刻,转速不一定是最大值。代公式计算时注意这一点。
先把液压马达选出来,再选择液压泵,一般是从后端的负载往电机或者液压泵这端推算,装机功率在复核时考虑。
远祥 发表于 2020-2-22 21:32:31
最好是根据转矩和机械效率,在不计马达的损失情况下,其输出功率等于输入功率。实际转矩T:由于马达实际存在机械损失而产生损失扭矩ΔT,使得比理论扭矩Tt小,即马达的机械效率ηMm:等于马达的实际输出扭矩与理论输出扭矩的比。
液压马达的选型与计算方法
(出处: 机械社区)
您帖子的意思是,马达是先选压力,根据扭矩算排量,然后选型?对吧那如果转速低于马达额定转速很多怎么办?
您帖子的意思是,马达是先选压力,根据扭矩算排量,然后选型?对吧那如果转速低于马达额定转速很多怎么办 ...
先设定系统压力;转速不满足就重新选型;选型设计是个不断试错,不断纠正的过程,也就是我们常说的校核。
查看完整版本: 关于液压马达选型的问题?
