sunjihappy 发表于 2008-12-24 11:33:19
同一电机三角接法和行星接法---求助
今天早上厂里的油泵不工作,将油泵的电机拆下来,发现转速很慢,而且用手就能将他把住不转,蒙在那里,是出厂时的接法,星行接法。之后我换了三角接法,就OK转速很快,但是看了网上说会烧坏电机,急需求助
古城浪子 发表于 2008-12-24 11:50:45
肯定不能长期角接运行,这样会烧毁电机,因为原来是380加在两个串接的线圈上,角接的话,是380加在一个线圈上.
sunjihappy 发表于 2008-12-24 12:41:31
那怎么处理啊行星接法转不动 没扭矩和转速
螺旋线 发表于 2008-12-24 13:17:38
应该是缺相了.
惠生重工 发表于 2008-12-24 14:09:02
摇一下绝缘值再说
sunjihappy 发表于 2008-12-24 15:31:36
进来的380V没缺相,量出来的值都390左右,那个摇一下绝缘值怎么摇,用什么摇。
我在飞 发表于 2008-12-24 17:58:17
请问楼主的电机功率是多少?一般3KW以下为星型接法,4KW以上为角型接法.如原转速很慢,可能电机内绕组有断路的,可以用万用表检查一下各绕组是否断路.
sunjihappy 发表于 2008-12-26 00:19:10
电机烧掉了,在进行绕圈   <3KW用星型 >4KW用角接法,这我以后要注意了 谢谢啊
wund 发表于 2009-8-22 15:34:44
要记住看电动机铭牌接线方式
djabc 发表于 2009-12-22 22:29:53
要检查,可能有问题
查看完整版本: 同一电机三角接法和行星接法---求助
