方案修改
用SW建模时,如图所示,A部分和B部分都已经建好,且内部筋分布比较复杂,在保证尺寸L1和L2不变的情况下,如何整体移动A部分或者B部分,来修改L尺寸直接改L尺寸的值、
不管你信不信,反正我相信可以办到的。 如果完全对称的零件,你切掉一半,镜像实体后合并就好了,至于调整L的尺寸,你在镜像的时候,基准面的位置提前算好就行。 内部筋 比较复杂,拷贝 - 点 重合 尺寸驱动。确定的结构尺寸完全约束,确保没有不必要的几何约束,修改需要修改的尺寸。 你先把a或者b从横梁上分割下来,形成多实体建模,然后移动实体能达到要求不 做成两个件,再去装配控制尺寸。可以不。 移动面 这个要在草图里面尺寸标注好,最好是A的左边拉尺寸,B的右边拉尺寸,通过左右更改,变化中间的尺寸。
