请问多个直径一致齿轮和一齿条啮合,如何保证正常啮合?
多个直径一致齿轮与同一齿条啮合有的可以正常啮合,有的有干涉,有什么要求才能都正常啮合?楼主是指在电脑如何建模吗 楼主说明一下这样做的必要性;
齿条是主动件吗?
大齿轮27齿、小齿轮19齿。配比不合理的话,是实现不了你的想法的 先把大齿轮与齿条配合好,再把小齿轮与相邻两个大齿轮配合。只是小齿轮需要上下调整。试试看看吧!很好奇这个有什么用呢? fanqiqinchuan 发表于 2020-2-19 21:26
楼主说明一下这样做的必要性;
齿条是主动件吗?
大齿轮27齿、小齿轮19齿。配比不合理的话,是实现不了你 ...
大齿轮主动件
机械机器人 发表于 2020-2-19 21:39
大齿轮主动件
小齿轮轴上没啥吧,把三个小齿轮拿掉
两个大齿轮的中心距是齿条齿距的整倍数 4个大齿轮同时驱动齿条还是只有一个大齿轮驱动齿条? 理论上好像不太可行,齿轮的中心距是(Z1+Z2)*M/2,正常都是个准确的数,就是具体的数值大小。而齿条的齿距是M*π,是个无尽不循环数。
1.按你图上这种用法本省就是不可取之处,就像约束的过定位。小齿轮怎么来都是多余的,且不起实质性左右
2.如果你一定要那么玩,就把大齿轮的中心距做成可调的
3.或者你自己找斜齿轮,选择合适的倾斜角,把中心距算的尽量接近 最好的办法:不这么设计
