外螺纹小径极限尺寸如何确定
截图为DIN13-20标准中小径极限尺寸,其上极限按照牙底圆弧H/6确定,即d3=d2-2(H/2-H/6)=d-1.227*P(式中d3为小径,d2中径,d大径,P螺距),其下极限尺寸标准中未明确,请高手指教!上偏差知道了,这个表中还有个误差等级,根据误差等级再计算下偏差。 .
C:\Users\Administrator\Desktop\4.jpg DIN13-20关于牙底削平高度极限值有规定:Cmax=H/6,Cmin=H/7(见注释)。如果按照这个参数来定小径极限值,上极限与表中值一致,但下极限不符合。按照Cmin=H/7计算,d3=d2-2(H/2-H/7)=d-0.6495P-5/7*0.866P=d-1.268P。以表中第一行数据为例(M1*0.25-4h,d3=0.693/0.649),按照公式d3=1-1.268*0.25=0.683。显然不同。按照表中的下极限0.649反推的话,Cmin=H/9.7。说明削平高度小于H/7,换言之,牙底圆弧Rmin<0.125P,这似乎与标准中的规定相矛盾。请高手解答这个问题。
xw_f 发表于 2020-2-19 15:15
DIN13-20关于牙底削平高度极限值有规定:Cmax=H/6,Cmin=H/7(见注释)。如果按照这个参数来定小径极限值, ...
螺纹小径最小尺寸计算,应该首先保证以下条件:
螺纹中径不得超差!!!
其他的看图吧,不多说。
如果是R,RC锥牙!!!小径如何测量!!!基准平面有什么作用?? 感谢分享 学习了
