输电线路的防雷接地为什么还要设置接地电阻?
本帖最后由 晓昀 于 2020-2-14 18:58 编辑由于疫情导致没办法复工,大家都窝在家里看看书。
机械专业的人,跨专业去学习,没有专业基础,学起来比较费劲,也会遇到很多专业人士认为很初级的问题。我就遇到一个很初级的问题,自己也没想明白,来请教专业人士。
问题描述:输电线路或者架空线路,一般都要在线路的杆塔上设置防雷装置,同时还要设计接地装置。尤其在高压输电、雷电活动频繁的区域更是如此。如图所示,架空线路铁塔上设计了接闪线(避雷线),当有雷电时,产生的雷电流通过接闪线、引下线、均压环、接地体(接地电阻)等将雷电流传导至大地。
不明白的是:当有雷电流产生的时候,希望阻碍雷电流的电阻越小越好,那为何还在接地装置中要设置接地电阻呢?不设置接地电阻,那么接地电阻就是零,这岂不更适合传导雷电流吗?这样理解为什么不对?请教专业人人士。
感觉,楼主把两张照片搞混了。
还有,您是不是把 接地电阻 理解成一个器件了? 不是设置,是最低要求 ywjianghu 发表于 2020-2-14 19:56
感觉,楼主把两张照片搞混了。
接地电阻和接地体的概念不清楚。请教之
702736 发表于 2020-2-14 19:59
不是设置,是最低要求
最低要求怎么讲?请指正,谢谢!
看来没有基础理论,没有基本概念,跨专业学习真的费劲。
接地电阻主要是为了保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行的一种防护措施。 本帖最后由 17567410 于 2020-2-16 10:32 编辑
阴影部分就是避雷线的保护范围的截面,就是处在阴影范围内的设备将得到其上方的避雷线的保护。
下一个图是一个叫“终端杆”。导线由此转地下进入室内,LZ讲的避雷器是为防止雷击电流延室外导线进入室内的一种避雷装置。
接地电阻是这个避雷装置对地的电阻阻值,其测量值不能大于规定值。如果大于就要采取措施改变。
下一个图 ...
谢谢!
看到书上有一段话:”减低杆塔的接地电阻,可快速将雷电流泄入地下,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击而闪络”。为了快速将雷电流泄入大地,何不把接地电阻减为0?这样不更好更快吗?不理解这一点。
将一块铜箔埋到地里,坑的深度,铜箔的材料和厚度大小形状等都是有标准的。实践中要兼顾成本和技术要求,接地电阻为0只存在于书本中,现实中实现不了。没搞过供电这块,以上只是个人猜想,具体是什么情况期待行业内人士解答。
正常情况避雷器一路是由间隙隔断不导通,导线如遇雷电击中,避雷器的间隙被击穿导通雷电被导入地下。这个图就是第二图大概原理。
