爱放屁的鱼 发表于 2020-2-11 15:50:38
图中的英文怎么理解
图纸2 G FIT怎么理解
零分贝大卫 发表于 2020-2-11 17:13:11
双线 右旋螺纹
零分贝大卫 发表于 2020-2-11 17:19:44
CLASS 2 G FIT 是螺纹等级。
韩寒11 发表于 2020-2-11 18:07:58
右旋螺纹双头
未来第一站 发表于 2020-2-11 19:31:52
杨凯KTR 发表于 2020-2-11 20:46:26
2 G FIT 这句我的理解是螺纹的配合精度等级是G (g),因为是双头螺纹,所以是2 G, 如果是单头就只有一个G就OK,如果是3个头,就要写3 G FIT 了。 FIT表示配合。希望能解释明白了。
标注螺纹大径和小径,国外的图纸有些是这么标注的。
2 G FIT 这句我的理解是螺纹的配合精度等级是G (g),因为是双头螺纹,所以是2 G, 如果是单头就只有一个G ...
对于轴零件代号应该是小写的,如果理解为对手件的配合代号那也缺少精度等级
紫衣云梦 发表于 2020-2-12 09:27:29
两头右旋螺纹
查看完整版本: 图中的英文怎么理解
