qinguo2017 发表于 2020-2-10 18:38:59
齿轮加工
如图所示,图示中是齿轮轴加工示意图,圈出来的这一端处了用顶针固定外,为什么还用调整套固定?调整轴线的吗
qinguo2017 发表于 2020-2-10 18:42:04
感觉加这个调心套来保证轴线平行度,还不如直径用中心孔来定位误差小呢
杨凯KTR 发表于 2020-2-10 18:57:39
好问题,这个图上的装置是用来驱动的,顶针孔用来定位,但是要有一个驱动齿轮轴旋转的装置,这个圈子里的就是。毕竟要铣齿轮,不能像磨削外圆那样随便一夹就成了。这种装置最大的优点是驱动可靠,正转反转都可以。 希望讲明白了!
不是调整套。
ycnj 发表于 2020-2-10 20:23:27
3楼说得非常对!
韩寒11 发表于 2020-2-10 20:26:39
轴线是通过顶尖来保证的,你说的调整套不是用来调整轴线的,是夹住齿轮轴的,让齿轮轴做圆周运动,配合滚齿刀加工齿轮部分
巴山夜雨5217 发表于 2020-2-10 20:49:22
相当于鸡心夹,使工件随主轴同步转动
shentu 发表于 2020-2-11 10:24:18
以前有个东西叫鸡心夹,这东西功能和鸡心夹一样。。
远祥 发表于 2020-2-11 16:13:16
我想知道同步旋转是靠哪个顶紧螺丝吗?如果只到螺丝顶紧的摩擦力,那齿轮轴旋转时是否会出现打滑的情况??
好问题,这个图上的装置是用来驱动的,顶针孔用来定位,但是要有一个驱动齿轮轴旋转的装置,这个圈子里的就 ...
好奇与轴接触的结构是怎么样的,不是整圆啊,还有顶丝?不会弄伤轴吗
查看完整版本: 齿轮加工
