zsj627 发表于 2020-2-7 19:23:53
螺纹套的问题
咨询个问题,如果我M10的螺纹孔需要变成M6的螺纹孔可以使用螺纹套吗?具体步骤是怎么操作,需要把螺纹孔扩成通孔再重新攻丝吗?
未来第一站 发表于 2020-2-7 20:02:43
空间够的话可以这样。
晓昀 发表于 2020-2-7 20:19:36
把原来的螺纹孔扩大,然后做一个孔扩大后的圆柱体(过渡或者过盈配合),塞焊,重新加工M6的螺纹孔。
702736 发表于 2020-2-7 20:59:43
楼主的规格刚好是可以的,但是要稍调整下,或有一定的加工能力。
但有更好的方法,直接采购标准件自攻牙套即可。M6刚好对应M10的,有这个规格。
但有更好的方法,直接采购标准件自攻牙套 ...
我来补图。
买了直接安装即可
止疼剂 发表于 2020-2-8 10:48:25
螺纹衬套有公制的,外螺纹M10X1.25,内螺纹M6X1。你找一家供应商要手册来就知道基体螺纹加工要求了。
风颂yhx 发表于 2020-2-8 12:34:16
有这种型号的螺牙套,网上能直接买
我来补图。
买了直接安装即可
借问一下,这个螺套的M10的螺距是多少?
你可以直接淘宝搜
查看完整版本: 螺纹套的问题
