常无以观其妙 发表于 2020-2-6 22:16:33
请教:这样设计气缸会容易坏吗
如图所示,这是一个卸重物的结构。起始状态转臂处于竖直状态,上面有重物400kg,气缸伸出,转臂及重物顺时针旋转,气缸伸出到底,卸掉重物,然后回收。因为结构所需要行程需要气缸行程700mm,之前没用过这么长的气缸,各位帮忙分析一下,这样气缸会不会容易坏或者其他问题出现?还是用油缸保险?
晓昀 发表于 2020-2-6 22:40:38
气缸活塞伸出时,总长大约1.4米以上,最好计算下气缸的刚度,也就是气缸活塞伸出后的变形量。然后根据变形量大小提高活塞杆的刚度。
liuyong453 发表于 2020-2-7 08:28:15
够玄。建议不要这样设计
oldpipe 发表于 2020-2-7 09:32:12
一般来说,型式上没太大问题,气缸可以在任意位置上工作。但就具体项目而言,仔细考虑各种不利因素是应该的。定性讨论没有意义,需要严格计算,必要时咨询气缸制造商,他们对自己产品的适用条件是最清楚的。
我在飞 发表于 2020-2-7 09:33:29
换液压缸吧,气缸承受不住的
sgxap666 发表于 2020-2-7 10:41:17
感觉这样可以呀,只是缸径够就不怕。
它虫 发表于 2020-2-7 11:07:55
像这种机构:
loplop 发表于 2020-2-7 11:41:56
这么重的负载最好别用气缸,气体有压缩量,会导致杆的伸缩速度随着负载变化而不稳定,让人有不安全感,可以考虑油缸或电动推杆。若一定要用,可以选用较大缸径,并在一个进口加节流阀。
这么重的负载最好别用气缸,气体有压缩量,会导致杆的伸缩速度随着负载变化而不稳定,让人有不安全感,可以 ...
不应该是在出口加节流阀吗:lol
iseebb 发表于 2020-2-7 13:06:09
可以这样用, 但前提是你的缸径和行程选择的没有问题,
重物400Kg, 45°时的力矩是很大的, 你这个小缸完全承受不住的.
额外增加液压缓冲器和限位,
用出口节流.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教:这样设计气缸会容易坏吗
