想做一个输送平台,一端滑块支承,另一端齿轮齿条支承,请问是否可行?
齿轮驱动应该也行。
设计传动的时候我有一个自己总结的准则,也不知道对不对,不让传动机构承受力。传动是传动,承重是承重。二者一般不混合。
按此原则,可以进行改进。 看着 不是那么美 没数据,没法展开讨论 重物位于 导轨和齿条中间,一般情况下是不合理的。齿轮齿条一般只作为动力,不用作导向与承载。 本帖最后由 17567410 于 2020-2-5 12:26 编辑
不行,lz请把侧面图画出分析一下。或是俯视图重物重心远离了齿轮滑块的平面质心时,平台还有悬空的情况发生。 在齿轮另一侧也应增加导轨支撑 不太理想吧! 感谢各位老师的热情解答,这样设计主要因为空间受限,综合大家看法,还是不合适 传动部分最好不受力!
