fanqiqinchuan 发表于 2020-1-29 11:36:21
粉末冶金的齿轮,可以高频淬火并磨齿吗?
目前的齿轮,采用锻件毛坯,滚齿后高频淬火,然后磨齿。想尝试将毛坯改为粉末冶金的,有哪些缺点?
未来第一站 发表于 2020-1-29 12:11:41
1.力学性能达不到锻件。
2.不二次加工的话精度只能用于一般场合。
llh2253 发表于 2020-1-29 12:58:00
完全是两个不同应用的领域。想降成本,恐怕不现实。
现在是热锻还是冷锻?热锻成本相对低点点。
1.力学性能达不到锻件。
二次加工
二次加工
就是担心力学性能
韩寒11 发表于 2020-1-30 19:20:56
不建议粉末冶金,还是原来的锻造工艺比较合理
远祥 发表于 2020-1-31 10:55:19
粉末冶金齿轮的热处理一般都是提高它的表面硬度、强度及耐磨性,高频淬火热处理的太透彻了,不建议批量应用。
粉末冶金齿轮的热处理一般都是提高它的表面硬度、强度及耐磨性,高频淬火热处理的太透彻了,不建议批量应用 ...
好吧。谢谢!
查看完整版本: 粉末冶金的齿轮,可以高频淬火并磨齿吗?
