一个连杆受力的问题
这是今年浙江通用技术选考的一道题,如图答案是B,我一开始也是选B的,这题很多人会选成D。我一开始做时,想着运行到图b时,如果再施加F,压杆压到工件上压紧,那么摆杆受到压杆的反作用力,那摆杆就是受拉了。但是后来仔细想想,发现这个连杆,在施加F到图b状态时,如果再施加F,压杆是会被提起来的,而不是压紧。那么在图b状态时,摆杆到到底受拉还是受压呢?
然后我在Creo里做了个机构仿真。下图是初始状态
下图是测量的定义,截图是运行后的状态。考虑杆本身重力作用。
这是结果曲线。力都是正的,那也就是说力是沿定义的正方向的,那就一直是受压了。大约14s时运行到摆杆竖直状态,也就是题目的图b状态。
但是这题没人提出疑问。我想了想,还是来机械社区问吧。毕竟很多通用老师连连杆结构的运行状态都分析不了。
用排除法也能选出B答案。只要把摆杆的受力状态分析出来就能选出来。摆杆下端是固定在机架的铰链上,当推杆往前推时,摆杆受拉伸力。 楼主的意思,工程师离开三维软件就无法思考了吧 新鲜的橙子 发表于 2020-1-21 23:06
后来想想,自己不确定啊,要是能确定还用这么复杂么。
晓昀 发表于 2020-1-21 22:25
用排除法也能选出B答案。只要把摆杆的受力状态分析出来就能选出来。摆杆下端是固定在机架的铰链上,当推杆 ...
在没有接触工件时,因为重力作用,连杆受拉,连杆摆杆铰接,那摆杆应该受压啊。如果压紧工件了,那连杆就变为受压,那么此时摆杆才是受拉啊
选B没毛病,这只是一个状态分析,搞那么复杂干啥,
你这仿真边界条件设置有毛病,缺了一个重要的参数;压杆受弯曲的反作用力
力学学的好的,软件只是辅助;力学学不好的,软件大多用来装逼,忽悠的;
你这仿真边界条件设置有毛病,缺了一个重要的参数;压 ...
可是,这个装置压不紧啊,当压杆到水平时,如果再用力F,压杆又会提起来,也就是说,压杆压不紧工件,工件对压杆没有作用力
第15军军长 发表于 2020-1-22 10:04
可是,这个装置压不紧啊,当压杆到水平时,如果再用力F,压杆又会提起来,也就是说,压杆压不紧工件,工 ...
状态分析,不懂?此时工件受压最大,你再加个力F,压杆的形变也是连续变化的;
