寻找一个制作师,做一个半精密的产品
本地对机械不是很懂,听说这里是最大的机械论坛网,于是我就来了,如果说的不对还望见谅,我想做一个类似手表类这样精密小型的产品, 如果有师傅能胜任的话可以回我,当然细节部分不一定那么严格,如果可以的话,在详细沟通,:handshake “手表类这样精密小型的产品”智能手表?涉及电子部分? 学习
看你这情况,估计市场上有类似的了。 做精密机械要有高精度的设备,什么都没有的话,纯手工打造不太现实 还真别说这个有点儿难 什么样的零件?如果用在类似手表上的,属于精密零件,需要精密机床加工,对于经常干普通机床的可能还真是个难题。加工方法,装夹方式区别比较大。 看来你的确不是这个行业的。可以肯定的告诉你:现今已不是钻木取火、刀啄斧削的年代,“”类似手表类这样精密小型的产品“”,不是人力能完成的,按照现在的工艺加工,成本不小啊,除非量很大。 这么精密的东西,还是找本地的吧,报个地方,就近找人。 就论坛而言,这边99.99%有能力做出来一台直径1500mm的钟,而0.99%的能力做出来一个手表
