yeyong16 发表于 2020-1-19 08:56:16
这个件能冲压加工吗
大神们帮看下这两个件能冲压加工吗
oldpipe 发表于 2020-1-19 09:01:56
冲压件厚度在很小范围内连续变化。按这个规则检查一下你的这个件就知道了。
majingfeng 发表于 2020-1-19 09:56:03
不能
702736 发表于 2020-1-19 10:29:18
能!
andyany 发表于 2020-1-19 10:29:49
来自百度——
粉末冶金成形是粉末冶金生产中的基本工序之一,目的是将松散的(金属,陶瓷,或其他材料)粉末在模具中通过压力制成具有预定几何形状、尺寸、密度和强度的半成品,然后通过脱模得到半成品毛坯。该半成品至少还需要经过后序的烧结工序才会变为成品。
有参考意义么?:lol
山野668 发表于 2020-1-19 11:04:28
第一个可以,第二个有难度
韩寒11 发表于 2020-1-19 19:59:37
关键看零件的尺寸要求是怎样的,精密级的尺寸公差还是算了吧,冲床达不到
晓昀 发表于 2020-1-19 21:24:06
尺寸没标全,不好说。从图纸尺寸协调性看,两个冲压都不好干。
未来第一站 发表于 2020-1-19 23:25:58
一头雾水。
这个件冲压能达到什么样的精度,不能满足要求的话后面再精加工装配位置,因为数量大,所以想考虑冲压方式,成本低些。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个件能冲压加工吗
