豌豆先生爱吃虾 发表于 2020-1-17 17:14:48
电机发热
最近做了一条输送线。200w三菱伺服配10减速比的减速机,皮带线长度1300mm,输送的产品是几克的产品,速度20m/min,运行半小时下料电机发热,温度在65摄氏度,本来打算更换400w电机,在空转的情况下同样发热,不知道是怎么回事?
zll3310737 发表于 2020-1-17 17:43:50
一个是看输入端的安装方式有么有问题,会不会不同心之类的装配问题。减速机的质量是否有问题,还有就是输送皮带的张紧是否有问题。排查下。看电机的说明书,工况是否合乎要求。。。。
未来第一站 发表于 2020-1-17 19:23:53
65°C确实属合理区间内。
囨檞释 发表于 2020-1-17 21:45:12
这温度算正常的,没事
还珠楼主 发表于 2020-1-17 17:31:12
电机发热低于90℃以下是正常的,我之前的做的机械手高速跑,温度最高85℃。60°多属于正常
谭天 发表于 2020-1-17 18:49:39
你速度这么慢,干嘛不用5速比的
去缸活塞泵 发表于 2020-1-17 19:40:25
电机发热很正常。
另外大减速比是否导致转速过高
白无无 发表于 2020-1-18 11:08:14
65°真的不高
远祥 发表于 2020-1-20 10:02:20
轴承无法正常运转,如轴承磨损、缺油造成无法正常工作,导致电机发热,解决方法:实际操作过程中判断轴承工作是否正常,通过听声和温度来进行判断。
水水5 发表于 2020-1-21 16:10:38
嗯,速度不快啊,莫不是你刹车没打开吧````
查看完整版本: 电机发热
