柱塞泵混液并联问题求解
请教各位液压 泵 管路前辈,我想将水和药液1:50混合配比,高速的流量下。请问用两个大小不一样的,转速不同的柱塞泵并联是否可行。此外一个方案就是泵体两个不同大小的进水孔,柱塞泵两个进水一个出水。哪个可行。都是小型的产品,体积不能太大。你完全可以用排量1:50的两个泵并联同转速使用。 两个泵的出口压力是否一样? 未来第一站 发表于 2020-1-17 19:35
空间不允许啊。尺寸受限制,可以用皮带联通,成等比的转速进行并联吗。比如1:25的转速比,配上1:2的排量。
晓昀 发表于 2020-1-17 21:58
两个泵的出口压力是否一样?
柱塞泵的出口压力好复杂,是不是和很多因素有关系。我怎么保证出口压力相等呢,两个转速不一样。行程可以一样,然后活塞杆内径不一样。
水流量没要求,并联也是可行的。 一本机械 发表于 2020-1-18 09:59
柱塞泵的出口压力好复杂,是不是和很多因素有关系。我怎么保证出口压力相等呢,两个转速不一样。行程可以 ...
你把水和药物都混到一起了,压力肯定会一样的,不用考虑压力相不相同的问题,只要考虑两个柱塞泵的容积效率和转速相同,再就是确保混合后的压力能满足你的使用需求就行了。另外如果精度要求不高的话,使用文丘里更好,还省去了泵钱。。。。如果精度要求很高,那就考虑流量计和PLC组合的PID控制了。。。。
zhanghaibowin 发表于 2020-2-2 13:30
你把水和药物都混到一起了,压力肯定会一样的,不用考虑压力相不相同的问题,只要考虑两个柱塞泵的容积效 ...
两个柱塞泵转速一定不同啊。流量差距30倍
你是想通过两个不同输出流量的柱塞泵来达到按比例配液的目的,主要目的是保证流量比。对于柱塞泵来讲:流量=排量*转速*容积效率,排量/转速以及容积效率是你要考虑的问题,这三个变量里,改变排量是最好的选择,只要选择不同规格的柱塞泵就行。变转速就难了,用变频电机或者减速箱,要不然就用液压,这三个方式随便哪一种都不容易,容积效率可以忽略掉,你控制不了。。。。
zhanghaibowin 发表于 2020-2-18 18:44
你是想通过两个不同输出流量的柱塞泵来达到按比例配液的目的,主要目的是保证流量比。对于柱塞泵来讲:流 ...
是的,感谢明白。就是不知道不同的排量水压会不会干涉,我看没有人做过这种。
