380V交流电的构成
求助,三相点中零线和火线,中零线不带电,火线应该带有220V交流电,但是连个火线之间就是380V,有文献说是用矢量计算,但是不懂为什么是矢量计算,而不是三角函数做差值,找出最大值。请教各位大神。因为矢量计算简单,结果和三角函数做差值一样 三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua,Ub,Uc,我国的低压供电系统中,三根相线各自与中性线之间的电压为220伏。
三根相线彼此之间的电压,称为线电压。在对称的三相系统中,线电压的大小是相电压的1.73倍。在我国的低压供电系统中,线电压为380伏。
低压配电线路一般是用三根相线(火线)和一根中性线(地线)输送电能。 郭方昆 发表于 2020-1-16 18:33
三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua,Ub,Uc,我国的低压供电系统中,三根相线各自与中性线之间 ...
相电压和线电压是1.73倍的关系,380V/1.73=219.653V=220V
机械如果想搞清楚简单电气知识,就买本电力拖动看看。这个说起来很多专业术语你也不是很懂。所以还是自己看书先摸索,然后问相关专业人士比较靠谱。 lz不懂电,还没入门 三相电也称为动力电,由三根火线构成,不用零线,属于380V的交流电,通常用于工厂企业用电。 本帖最后由 惑芯 于 2020-1-19 09:38 编辑
我计算了相同时间不同火线的电势差,最大值应该是330V,使用的是三角函数做差值。
疑问就是为什么是1.73的倍数,而不是1.5的倍数。 军CSJ 发表于 2020-1-17 10:29
机械如果想搞清楚简单电气知识,就买本电力拖动看看。这个说起来很多专业术语你也不是很懂。所以还是自己看 ...
术语我懂,你请说
