dww1049517629 发表于 2020-1-16 15:30:23
同步带+直线导轨可以这样用吗?
图示是一个同步带搭配直线导轨的输送装置。有三处疑问:1、直线导轨能直接安装在外购铝型材上面吗?2、从动同步带轮悬臂单侧涨紧可行吗?3、负载不居中,对滑块会形成倾覆力矩,需要在另一侧加配重平衡一下吗?
上弦月zh 发表于 2020-1-16 15:42:27
两根导轨会好点
fiyu1314 发表于 2020-1-16 15:44:01
为什么在从动轮轴 做长圆孔。同步带轮涨紧方式可以在 需要移动的部件做结构。主动轮和从动轮都做固定的。同步带是一根不是一圈,然后两头都固定在移动部件上一头做调节结构。可以拉紧同步带。
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-1-16 15:53:15
1可以,2我觉得需要加个调整螺栓安装在从动轮轴上,3看负载大不大,小的话导轨规格选大点应该也没事,要是大负载最好不要,太危险了
山下敬吾 发表于 2020-1-16 15:56:13
1.铝型材购买品上固定导轨是可行的,THK导轨样本的安装目录上没有对于安装面有精度要求,购买铝型材的平面度一般可以满足要求。
但使用导轨时,一般会在侧面加工定位销孔,使用铝型材的话不太方便,
2.单侧张紧是可行的,但是你这样简单的张紧机构调节过于费力,建议增加类似千斤顶结构的螺丝,通过螺纹调节张紧度。
3.选用导轨时,需要计算负载,力矩以及使用寿命,如果力矩在负载范围内,就不需要增加配重。
另外,使用双导轨时,最好可以保证固定面有较好的精度,以免因为两个滑块高度不同,对导轨产生额外负载,增大阻力。
以上。
811359242 发表于 2020-1-16 17:04:29
如果力矩太大,这个线轨滑块寿命会大大减少,你看线轨样本里面的许用力矩
未来第一站 发表于 2020-1-16 19:13:22
问题不大。
韩寒11 发表于 2020-1-16 19:42:10
可以装,前提是型材的直线度要好
韩寒11 发表于 2020-1-16 19:45:37
可以装,前提是型材的直线度要好
晓昀 发表于 2020-1-16 22:22:12
有倾覆力矩,需要加配重。否则,导轨受力不均,会出现单侧磨损。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 同步带+直线导轨可以这样用吗?
