SW装配体质量计算
SW装配体整体的计算和单个零部件质量的和不一样,请问是怎么回事 软件不会错 刚看了你的问题 然后我自己试了一下,软件应该不会有这种问题,当然也不排除我就先按我的想法说一下造成这样的原因:1.质量属性好像只保留两位小数,所以显示的时候是按照保留两位小数的结果显示,比如一个零件0.005KG,质量属性力显示0.01KG,但在装配体中计算质量时,是按照0.005KG计算的,零件多了后就可能有误差;2.还有可能就是误差比较大,可能在装配体中你不小心选择了一个,或部分零件,在质量属性中,只会显示你选中零件的总重量。。。。 装配体中各个零件的密度是不是有差别? 晓昀 发表于 2020-1-15 22:05装配体中各个零件的密度是不是有差别?
元帅,材料不一样,密度肯定不一样!
a2336128 发表于 2020-1-15 17:58
刚看了你的问题 然后我自己试了一下,软件应该不会有这种问题,当然也不排除我就先按我的想法说一下造成 ...
你好,我是这样做的,假如装配体中有10个零部件,我先设置两个零部件的材质,在设置完材质后我就查看质量属性,看质量是多少,然后把这两个零部件质量加起来,假设等于A;然后我再在装配体中查看质量属性,假设重B ;我发现A不等于B;我用这种方式,再设置第三个零部件的材质,然后查看质量,然后再求和,再和装配体中的质量对比,还是不一样;
我想知道我这种计算方式对吗
1、误差
2、零件数量错误,比如2个螺栓装配在同一个位置(图上看不出来,但是软件会把重量算进去)
3、计算错误 2011ayoon 发表于 2020-1-16 09:03
1、误差
3、计 ...
我想知道我这种计算方式对吗
qinguo2017 发表于 2020-1-16 09:09
你好,我是这样做的,假如装配体中有10个零部件,我先设置两个零部件的材质,在设置完材质后我就查看质量 ...
不设置材质,SW零件也是有默认密度的,是1000kg每立方米
你要把所有的部件质量加起来
总结软件不会错^_^
