在圆弧齿同步带外表面做出不等距区间
我现在做一款设备,需要在里面的圆弧齿同步带上不等距的印出等距的区间,需要保证运行过程中不起皮,不掉落,且能被颜色传感器识别,但是问了好多卖家,都说可以做同步带,但印不了区间,请问各位,有没有什么解决方案呢。粘接可以弯曲带颜色的材料 红色块是固定长度,间距不等对吧?自己用自喷漆试验一下再说吧
有个疑问,同步带+步进电机是程控标配,固定的动作和距离编程控制即可,再用颜色识别是什么概念? 偏爱小萌萌 发表于 2020-1-14 16:53
粘接可以弯曲带颜色的材料
之前试过了,用补皮革的油墨试过,但会裂开、掉落
有个疑问,同步带+步进电机是程控标配,固 ...
自喷施试过了,过了同步带轮的弯曲处就会裂开、脱落。
是用伺服电机,模拟类似追剪的动作。
很多同步带上都印了字,也不会脱落,问问厂家用的什么油墨。
或者找做美工的,用丝网印刷试试。
纤维类或胶类粘贴上去,像无伸缩平皮带似的。 发物流用的红色记号笔涂一下试试 用颜色的区分的目的是干嘛的?是否考虑用激光打码?然后配备扫码枪。 偏爱小萌萌 发表于 2020-1-14 16:53
粘接可以弯曲带颜色的材料
对!粘结色环或者色带比较简单,颜色也可以调整和更换!
