搞机的小学生 发表于 2020-1-13 20:36:00
有关轴的找正办法
两边的轴都不能旋转,就是液压缸来加载,只能伸出缩回。现在想测量它们的同轴度。请问前辈们有没有好的办法。谢谢了!
未来第一站 发表于 2020-1-13 20:44:37
韩寒11 发表于 2020-1-13 20:48:24
用直角尺卡一下吧
Dandylian 发表于 2020-1-14 07:55:23
轴径尺寸及公差是一样的吗?有两个百分表在伸缩状态下测上母线和侧母线,可参考!
南天横翼 发表于 2020-1-14 09:00:21
液压缸的缸杆出去也不是同缸筒同心的,而且有震动吧?你不出点结构,实难看懂。
几何精度检测 发表于 2020-1-14 09:26:55
楼主哪的 离得近 我年前帮你去调一下 免费
谢谢道友好意!
远祥 发表于 2020-1-14 16:35:43
可以在端面上用两个千分表,两个千分表与轴中心等距离对称设置,以消除轴 向窜动对端面测量读数的影响,这种方法的精度很高,适用于需要精确对中的精 密机器和高速机器。
ycnj 发表于 2020-2-1 21:43:37
8楼
    能画一个简单示意图吗?
查看完整版本: 有关轴的找正办法
