童子智少 发表于 2020-1-13 07:55:37
关于交错轴斜齿轮的问题
请教各位,交错轴斜齿轮中心距的安装精度要求有多高。安装在钣金件上,刚度不是太高的情况下稍微变形会不会导致啮合不好而卡住。
默笑沧海 发表于 2020-1-13 08:00:18
这个是很可能发生的事情,建议加厚钣金件或者加固
中心距精度要求高吗,如果间隙稍大会有哪些问题?
中心距的精度要求还要看你的具体工作要求
Dandylian 发表于 2020-1-13 10:48:10
要看齿轮传动的工况?1.受力大小? 2.润滑条件?3.运行频率?
钣金准专家 发表于 2020-1-13 10:56:21
钣金折弯的精度不高,但是平面冲切的精度还可以
远祥 发表于 2020-1-13 11:32:11
这个精度肯定是有要求的,平行度,垂直度最好±0.15左右,否则长期座运转肯定出问题。
未来第一站 发表于 2020-1-13 14:24:05
提高刚度,不要心存侥幸
用在辊筒输送机传动上,精度肯定不怎么高的
提高刚度,不要心存侥幸
用在辊筒输送机上的,这个方案还是不太行
查看完整版本: 关于交错轴斜齿轮的问题
