珩磨加工余量
要加工一个柱塞套,外协加工后回来珩磨,如图,设计给定的图纸是珩磨前留有1-4丝的余量,内孔粗糙度0.8,请教一下各位这个要求给定的合不合理,有什么参数没说明白请指出,谢谢 尽量多给点 以防变形 余量不够 什么材料?工艺流程是怎么样的? 1-4丝的余量有点少,可以增加一些,热处理后万一变形大了没办法加工了 Dandylian 发表于 2020-1-11 16:56什么材料?工艺流程是怎么样的?
易切削钢,热处理后硬度45以上,加工后回来先粗磨再精磨
如果是热后分粗精珩,那余量偏小了,余量的选择考虑:1.热处理变形量 2.粗精珩余量3.正常变形(0.03mm以内)一般考虑粗珩余量0.03--0.05,珩杆选粒度较大的,精珩余量0.02以内,珩杆选粒度细,保证粗糙度和尺寸,以上供参考! 是的,精加工余量给的过小了,精车加工不出来。 Dandylian 发表于 2020-1-12 09:03
如果是热后分粗精珩,那余量偏小了,余量的选择考虑:1.热处理变形量 2.粗精珩余量3.正常变形(0.03mm ...
专业! 学习一下
以什么为基准,什么工艺来磨这个孔?自己研磨完后期望达到什么样的精度?
