请教一下大佬,以下结构的名称
1.如果用齿轮做直线运动,一般来说就只有一边是带齿的?另一边是不是只做一个凹槽就可以了?
2.像②这个图,这个能改变自身直径的工件(随着嵌进去不同管径的物体)应该叫什么名字?
三爪卡盘就是图2的原理。 图2不能加紧,只能叫圆柱自动定心机构 晓昀 发表于 2020-1-11 12:31
三爪卡盘就是图2的原理。
3爪卡盘是螺纹配合的,原理完全不同吧。 4立电铲中,斗杆的伸缩就是齿轮与斗杆上的齿条咬合进行直线传动的。如图1,不过是倒过来的 顺子93 发表于 2020-1-11 15:35
3爪卡盘是螺纹配合的,原理完全不同吧。
哦,没注意看,这个是弹簧推着自定心零件。
某种机构。 第一个是齿传动,第二个是弹性夹紧器。 车床的卡盘,相机的快门 晚了回复不好意思,谢谢大家的回复。
