一个电机连动十几台液体搅拌器
求购一个电机连动十几台液体搅拌器的机械或设计! 这个可以,你要把你的要求写清楚。否则谁也不会帮你。 |gxs20601发表于 01-06 10:21这个可以,你要把你的要求写清楚。否则谁也不会帮你。我们是生产液态肥料的,每个塑料桶大概一吨,以前采用过立式的搅拌机,因液态肥料发酵是有很多酸性气体,会腐蚀到电机短路,现在我们想在每个搅拌机上面有齿轮,通过连动带,以一个电动机慢速转动十几个搅拌机,最后还能升降。谢谢! 工业革命时期的蒸汽机天车结构可以考虑一下 有机肥料?屎尿兑水?搅拌不行换个思路用污泥泵怎么样 一诚天下动 发表于 2020-1-6 10:41
我们是生产液态肥料的,每个塑料桶大概一吨,以前采用过立式的搅拌机,因液态肥料发酵是有很多酸性气体,会 ...
慢速的可以用链条,一段一段连起来,升降的话,做一个框架,电机、搅拌器都安装在上面,整体升降比较容易,否则搅拌杆开长槽、每个搅拌器单独一套升降装置会很难做
|2011ayoon发表于 01-06 12:48<br>慢速的可以用链条,一段一段连起来,升降的话,做一个框架,电机、搅拌器都安装在上面,整体升降比较容易,否则搅拌杆开长槽、每个搅拌器单独一套升降装置会很难做<br>谢谢您!承蒙指导!有厂家生产这套设备吗? 你好!我知道非标的,需要订做,我们在珠海。 联接传动的机构可以通过转角换向器来实现,但估计带不动这么多轴。 |远祥发表于 01-06 19:36联接传动的机构可以通过转角换向器来实现,但估计带不动这么多轴。对,是一个设想,能带动多少就多少,总比一个搅拌器陪一个电机强,气体有酸性,容易损害电机的寿命!
