这样的设计,轴的强度够不够?
轴套配合F7/f7断不了,但会抖。我有案列
轴的强度是否够?参考机械设计教材计算下轴径,看看裕量有多大? 根据材料力学,校核下能否满足? 这种事得按实际经验更妥当,软件分析再牛叉你能知道用的材料刚性吗? 麦哥123 发表于 2020-1-3 21:01
断不了,但会抖。我有案列
轴用30的会不会好些
25的轴有些太细了 600牛冲击力,轴会不会断先不说,感觉支座够呛,几颗固定螺栓保不住吧 千万不要这样干,轴会产生较大的抖动,长此以往,势必弯曲。 计算最大正压力为58MPa,不知道你材料强度够不够,这还得要有个安全系数,安全系数自己查表吧。ps:如果我算错了请指正
