Q235A板受拉问题求教
如图:一块Q235A长宽都为200的钢板,钢板上下固定并且正中焊接一根M36*3的丝杆,丝杆的左端受拉力F,如果板厚分别为:10、16、20的时候,在不考虑焊接的牢固性和拉杆稳定性的前提下请问怎么求:最大拉力F是多少而不会发生明显变形(屈服极限)现象。补充内容 (2019-12-31 16:30):
多谢各位大神解惑,我就是想确定一下这个拉力跟板厚,板的面积之间的关系,是不是可以简单的理解为成正反比,如果这个力换成均布载荷(不用丝杆之间作用在板上面),承受的合外力将大多少?哪里能查到相关资料? 喜欢你的提问,图文并茂,描述清楚
然而95%的人是答不出来所以然的,属于固定平板的中心受力问题
可以找到弹性力学相关部分参考
简单的也可以用有限元模拟下
用solidworks的simulation分分钟的事情,如果你只需要知道理论值,这个就可以。 xxtrumpf 发表于 2019-12-31 15:07
能帮忙用simulation给分分钟一下吗?我初学这个东西,想验证一下。我算的是15500N的力(厚度为10mm的板)。
我用simulation结果是10厚的12000N屈服。普通碳钢材料 Q235B的材料,10个厚的板,200*200,上下约束,丝杆直径按照34mm算,焊缝10*10的三角形焊缝,模拟出来2.5吨时焊缝已经超过屈服极限,所以焊缝是最主要的问题。 北冥鸟的天空 发表于 2019-12-31 15:23
能帮忙用simulation给分分钟一下吗?我初学这个东西,想验证一下。我算的是15500N的力(厚度为10mm的板) ...
请问你是怎么算的?我想了半天还是没有搞懂。。
好像必需要一次一次输入kgf测试
solidworks好像不能反算可以承受多大力...
或者又是我不会用
从上到下应该是20mm 16mm 10mm的屈服力...
不是很准 但是不能超过这个值 另外由于是M36*3的螺钉 内径只有
32.752
实际做的的是用Φ30的钢棒测试。
另外没有做焊缝倒角模拟所以跟楼上的不太一样...
鹰头猫 发表于 2019-12-31 16:22
另外由于是M36*3的螺钉 内径只有
32.752
我按6楼的倒角等参数又做了一遍,网格大小3.93,公差0.19,算出来20800N,我不知道咋回事
