我现在怀疑我看的教程有点问题
我用GX Works2模拟,结果是X1是ON状态的时候,Y1不接通;X1是OFF状态的时候,Y1接通。
这个和外部开关的连接方式有关,要看外部开关接常开还是常闭的 277741987 发表于 2019-12-30 16:39
难道教程上的X1断开指的是外部常闭开关断开?可是这里都没有提到外部开关是接什么的 你的教程没错 你理解的和教程上讲的都是对的!只是x1的两个相反状态,Y的不同结果。结果都是对的。 X0和Y0是相互对应的关系 X0和Y1没有关系 本帖最后由 梦里啥都有 于 2019-12-30 19:03 编辑
任何人去对待不同事物 都会这样的要么看视频一直走下去 积累多了就懂了 (从深到浅)
要么把基础打好
引用:区分:输入是以+24V为公共点的:有高电平(+24V)输入到PLC时,对应的常开点闭合,对应的常闭点断开。输入是以0V为公共点的:有低电平(0V)输入到PLC时,对应的常开点闭合,对应的常闭点断开。
我记得gxwork每次扫描对应都会有蓝色框框 不记得了
从例题看 记住有些可以连接外部开关 有些是内部模拟(我不太懂 比如时间寄存器等等)
连接x0触点的实物开关闭合 高电平 内部X0闭合 Y0运行说明只有高电平才可以改变常规状态
所以连接X1的触点的实物开关断开 常闭X1保持状态Y1通
以上话语不负责任 我也没说是正确的
没错。 楼主钻牛角了。 你开关接的是常闭
