a123yu 发表于 2019-12-28 14:07:36
砂带机跑偏问题,困扰半年了,求高手指教
公司下达的任务,制作的砂带机,现在装好了,总是往一侧跑偏,往中间位置调节,差不多的时候,稍微再调一点点,马上往另一侧大跨度的跑偏,求高手指教。
a123yu 发表于 2019-12-28 14:09:03
不是往左跑就是往右跑,没办法调到中间位置保持不动
去缸活塞泵 发表于 2019-12-28 14:14:25
两个轮就很难调了,你这4个轮是怎么考虑的呢?
皮带轮为防止跑偏都是略带一点弧度,纺锤型
wjxfchina 发表于 2019-12-28 14:56:19
二点可以解决你这问题:1、轮子车成中间大两端小鼓形,中间大些的宽度超过皮带宽度一半以上。2、用数控车床加工这几只轮子,保证形状与尺寸一致。
我们经常出现这种问题,改为用数控车床加工后,就没有跑偏这问题了,不然车成鼓形也没有用的。
鑫森淼炎垚 发表于 2019-12-28 15:08:16
很简单的问题,也是常见的问题。需要“困扰半年”吗?
开始做的是三轴的,上面是弹簧拉紧,后来跑偏严重,换涨紧轮,还是没有改善。主动轮是网上买的,当时没有了解清楚,看轴孔和电机轴尺寸相同就买的这个。
二点可以解决你这问题:1、轮子车成中间大两端小鼓形,中间大些的宽度超过皮带宽度一半以上。2、用数控车床 ...
是所有的轮子都要车这样吗?还是主动轮这样?车好了要不要调这几个轴水平问题?现在调水平不好调。
改一次没效果,就去搞别的去了,老板催一次再搞一次,拖拖拉拉半年了,你有办法解决吗?
韩寒11 发表于 2019-12-28 19:17:39
两个轮子要保持平行
未来第一站 发表于 2019-12-28 21:57:24
轮子有点多。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 砂带机跑偏问题,困扰半年了,求高手指教
