没事干,开始用社区里的资料学PLC,有个问题请教下各位大神
就是这个基础的自锁电路,和我们现实里的开关有点分不清了。
X1和X2是有分别和物理按钮连接的吗?两个按钮都是无机械锁定的吗?
断开优先的电路:启动时需要X1连通,X2断开,Y1才会连通,所以需要同时按两个按钮吗?因为是无机械锁定的按钮,所以按完后按钮复位,X1和X2又回到常开和常闭的状态吗?可是如果X2又是保持常闭,就没办法使Y1保持启动状态了吧。
有没有大神详细解释一下啊
断开优先这个X01运行按钮接常开,X02停止按钮接常闭,只要是停止按钮被摁着,那你运行按钮X01怎么摁Y1都不会启动
启动优先这个显然是不管你停止按钮X02有没有被摁下,X01运行按钮一摁下Y1就能输出。全是自复位按钮
lurenyi 发表于 2019-12-28 11:04
断开优先这个X01运行按钮接常开,X02停止按钮接常闭,只要是停止按钮被摁着,那你运行按钮X01怎么摁Y1都不 ...
谢谢解答,一个个来,我暂时理解断开优先的,所以如果要启动,需要按掉停止按钮,使停止按钮保持断开的状态,同时按下运行按钮是吗?
我好像想明白了,X2接常闭按钮,也就是说X2一直是得电的状态,所以启动时,按X1的常开按钮,时X1得电,这样Y2就得电了,断开时,按一下X2的常闭按钮就行
结合继电器学习,当按钮被摁下,相应的线圈即得电。 这个讲的是开关按键的顺序。断开优先:电路启动之后,只有先断开开关X2,Y1才能停止工作。结合实际机器中的急停开关来理解。X2相当于急停。
启动优先是指,只有先启动了X1闭合,开关X2才能起作用。不先启动X1,你怎么弄X2,Y1都不会启动的。X2相当于机器中的暂停开关 kuan880204 发表于 2019-12-28 14:48
这个讲的是开关按键的顺序。断开优先:电路启动之后,只有先断开开关X2,Y1才能停止工作。结合实际机器中的 ...
说白了,这两个电路应该是简易版的急停与暂停。具体是不是还有其他用,只能根据实际来说。其他用处请大神解答
显然你启动优先理解错误 lurenyi 发表于 2019-12-28 14:52
显然你启动优先理解错误
谢谢,理解错了。常闭开关2,动过一次之后,整个电路就全断开了 没事干就专研米思米,多翻翻机械手册,再有精力,考个机械的研究生。
人要选对路,专心走下去。既然选择了机械,就不要三心二意,心猿意马,东一榔头西一棒槌
