田爽123 发表于 2019-12-26 14:37:03
钣金加工问题
一个机器外壳,主体是折弯90度的,然而实际加工有时候会折弯角度小于90度,导致后盖无法安装,请问大神们有什么方法可以改进的
andriycike 发表于 2019-12-26 15:18:48
大锤小锤:lol
大锤小锤
没毛病,成本上来说就是80和100的区别
majingfeng 发表于 2019-12-26 16:09:09
“有时候会折弯角度小于90度”
不对不对 应该是 有时候折弯角度会小于90度
表达能力有待提高
韩寒11 发表于 2019-12-26 20:25:08
折弯的时候稍稍过一下,可能会好一点
远祥 发表于 2019-12-26 21:10:00
折弯是会有反弹的,所有折弯的计算难题就在于如何控制反弹,通过工艺经验参数折出尺寸正确的零件。
“有时候会折弯角度小于90度”
表达能力有待提高
对!对!没错!把问题描述准确才能得到比较确切的答复。
909141202 发表于 2020-3-11 19:33:37
需要老司机
154037627 发表于 2020-9-18 16:45:51
随便找点废料试折,让折弯师傅调好压力角度啥的就可以解决了
hg123zjx 发表于 2020-9-23 14:51:24
折弯水平有待提升,折弯压力为控制好
查看完整版本: 钣金加工问题
