请教钣金折弯大师,这个产品怎么折?
折弯正反刀,同一条折弯线,这样的产品怎么折好?谢谢这个是结构图,钣金图找不到了
上下模都进行拼刀,先折一面,下摸拼刀中间空出,应该可以实现 用分段模可以折的,但有些折弯机可能会发生干涉 宣子哥 发表于 2019-12-25 13:32
不行,一刀170,一刀130,底座加下模才111
你把细节再拍下,我怎么感觉中间是手工折的,好像是留了点微连接。右边的好像都断掉了。 适配的时候弄断了,然后自己焊的,生产时要求折弯
适配的时候弄断的,工艺要求折弯
Adore 发表于 2019-12-25 19:49
适配的时候弄断的,工艺要求折弯
如果底座够高是可以,但是普通规格底座都是55
下面的大板有折弯R角,上面的一侧已经折断裂了,看样子是手扳的,折痕比较严重。
