关于箱体密封方式的选择
长方体的箱体密封槽是矩形的,请问可以采用什么密封方式?如果是0型圈,假如0型圈长度不够,需要两个0型圈拼接,拼接方式是什么?用具体那种材料粘合还是其他方式? 箱体内是什么介质?多大的压力? 晓昀 发表于 2019-12-25 10:56箱体内是什么介质?多大的压力?
316,20MPa
箱体内密封的是什么介质?不是箱体材质,20MPa用O型圈拼接密封不住。 晓昀 发表于 2019-12-25 11:11
箱体里面是空气,外面是海水,深度大于20m
箱体内外都有压力,箱体外面是20米水柱产生的压力。 这个得做两道密封,以防万一,你查下”深水设备密封结构”的文献 硅胶,橡胶,四氟,金属缠绕,垫片都可以,按尺寸定做 槽是矩形,还是槽的截面是矩形
176387393 发表于 2019-12-25 16:03
槽是矩形,还是槽的截面是矩形
槽是矩形,槽的截面也是矩形
