钣金绘制问题
这个钣金斜角怎么画,我折腾了半下午都没这个效果。
画过的哥们来个步骤!
我没接触这行业 你是说边角释放槽么?软件可以选不同的如果不是这样的形状 可能是自己定义的展开自己来切至于是什么样子就不知道了
可以问下同行 怎么看着像是拉伸切除出来的啊 边角下面的闭合角吧 我们厂做很多钣金的,我也经常画钣金,我都不用钣金模块画,直接用拉伸画的,只要你的钣金工艺是没问题的,出CAd图时把尺寸标清楚,做钣金的师傅就会做了。钣金考虑折弯问题,折不了的要拆开焊接,焊接就要考虑变形问题。冲压模的,你把冲压的位置画好了,厂家会做模具冲压。 不知是不是你想要的
irongirl 发表于 2019-12-24 17:03
我们厂做很多钣金的,我也经常画钣金,我都不用钣金模块画,直接用拉伸画的,只要你的钣金工艺是没问题的, ...
赞同 实体转换钣金很好用 不知道有没有隐藏缺点
因为材料在内 在外的什么的选择折弯都会扣除前面的一点点90度可以很好理解 至于其他随时可能会差点
|梦里啥都有发表于 12-24 17:22<br>赞同 实体转换钣金很好用 不知道有没有隐藏缺点<br>因为材料在内 在外的什么的选择折弯都会扣除前面的一点点90度可以很好理解 至于其他随时可能会差点<br>我不知你们的工作是怎样的,因为我是不画展开图的。所以我根本就不转钣金,我只算材料下料表,我们有专业的钣金展开师傅,我是直角减去两个板厚,钣金那展开的和我展开的会有一点点差异,但我的作为下料是可以的,但作为折弯下料就不行。斜边我是没增没减的。钣金师傅也教了一点,好像斜边也是不减的,直角有一个按板厚的基数 本帖最后由 梦里啥都有 于 2019-12-24 19:34 编辑
irongirl 发表于 2019-12-24 18:53
我不知你们的工作是怎样的,因为我是不画展开图的。所以我根本就不转钣金,我只算材料下料表,我们有专业的 ...
我没做过但是至于你说的直角减少两个板厚 我就不清楚了可能差不多就行了把钣金类 我看过solidworks钣金计算也不是这样的
至于图的表达又是怎么表达折弯位置也不清楚
补充内容 (2019-12-25 12:45):
其实折弯这类 是需要好几次试验 自己调整 你那个说法也是对的 每个公司都有自己的标准 理论和实践并非一样的比如褶边并非180度弯圆 往往会被压扁一些 至于怎么算 不知道 楼主用什么软件造型?
一个需要在钣金模块下设计,而且工艺步骤也要合理,否则也造不出来得。
