rusher1221 发表于 2008-12-22 19:44:54
尼龙管的弯曲——请教
哪里有尼龙1010管的弯曲加热设备啊?
供应商说用热水就行。崩溃,担心加热弯曲后管径无法保证。。。。
管子是用来做液压油管的。。。。直径8,长度800,弯曲的地方R25
rusher1221 发表于 2008-12-23 22:13:38
没人知道吗?
正负二丝 发表于 2008-12-25 12:55:52
这个问题简单,先把管子放在热水里加热到一定温度,然后在管子里塞上一根拉簧,拉簧直径要和管径吻合,用木头做一个R25的靠模,把管子用力和靠模吻合放在冷水里冷却就OK了!
天思 发表于 2008-12-25 14:23:45
如果做不了,弯曲的部位就采用金属的,两端配上管接头。
害怕伏枥 发表于 2008-12-25 19:00:59
即使用热水也是弯不好的。温度达不到软化点,过段时间就恢复过来了。尼龙管不能这样使用。
油管需要这种小半径的弯,可以用紫铜管。
龙游大海 发表于 2008-12-25 19:43:48
弯曲的部位就采用弯管接头
rusher1221 发表于 2008-12-25 20:46:17
问题是,
我们购买的机床上的液压管都是尼龙1010的。。。。。
搞不懂他们是怎么搞的
linzhihui 发表于 2009-1-1 21:37:17
真的弯不了,和6楼的一样,用接头
真的弯不了,和6楼的一样,用接头
用考模是什么样的
我现有个尼龙管17的外径、14的内径
我这么成型达不到理想的R角、R角度大、折弯的角度反弹。
吴剑_NUZra 发表于 2017-9-26 15:16:43
用接头啊 效果也好
查看完整版本: 尼龙管的弯曲——请教
