螺栓问题
各位大侠,请问一下8.8 及10.9级以上螺栓对螺栓直径有要求么、有没有相关的标准啊? 这是屈服强度,更精度没太大关系了。 小螺栓大学问,这个问题今天看了很久,看了很多次,不敢贸然回答。楼主,你说的”8.8及10.9级以上螺栓”是什么意思?是指8.8、9.8、10.9、12.9级螺栓的直径是否有要求? 直径都是按照标准的来,8.8那是屈服强度等级 韩寒11 发表于 2019-12-22 19:29直径都是按照标准的来,8.8那是屈服强度等级
我的意思是螺栓等级对直径有没有什么要求,比如10.9级的螺栓最小直径是多少,是任何直径都可以还是有什么行业内的限制什么的
晓昀 发表于 2019-12-22 19:20
小螺栓大学问,这个问题今天看了很久,看了很多次,不敢贸然回答。楼主,你说的”8.8及10.9级以上螺栓”是 ...
对就是这个意思,查了半天也没有找到个确切的说法,合计问问这里的大侠,
远祥 发表于 2019-12-22 19:12
这是屈服强度,更精度没太大关系了。
就是任何直径的都可以做到10.9级以上么? 如果当时 发表于 2019-12-23 20:06
我的意思是螺栓等级对直径有没有什么要求,比如10.9级的螺栓最小直径是多少,是任何直径都可以还是有什么 ...
螺栓等级对直径没有要求
