求助 前辈帮下小弟。。。。
我弄了个机器 PLC上的 分子分母 硬是算不来那位开挂神仙帮忙一下 我没学过机械和PLC都是网上看来点
电机一圈 10000脉冲 1;12的减速 和一个1;20的减速器
齿轮24齿 1.25模
这2个减速器 分别在PLC 分子分母 怎么计算啊
按说明书上算法 不知道怎么得出了的 107/2241
首先声明,我不是搞电气的,机械也算是新人,但是你这个问题我觉得套公式就好了。
根据提供的例题,分母就是齿轮周长,单位应该是微米,也就是24*1.25*pi=94247.778,分子应该是转一圈需要的脉冲数,有减速机,根据提供的数据应该是一个速比为1:240的二级减速机,所以分子为10000*240=2400000,化简一下,40000000/15707963。。。不知道还能不能化简,暂时就这样吧 根据例1和例2套公式计算。 伺服电机里面有个电子齿轮比的你设置了吗
我帮忙计算一下1:12减速比每个脉冲步是1.2μm,1:20减速比每个脉冲步是2μm。
根据提供的例题,分母就 ...
谢谢我也不知道怎么简化 至能讲错就错 新用着
每隔10厘米 就是这样的数字
0开始
10.057
20.055
30.075
40.121
这控制器我在用,控制器里面电子齿比设成1:1.伺服驱动的电子齿比设成你要的计算结果。要不控制器的最高速度会受影响。
