贡子哥 发表于 2019-12-21 12:01:28
用旋转气缸实现平面转动
我想用旋转气缸实现平面转动。但是怎么保证他是匀速或者接近匀速转动呢
去缸活塞泵 发表于 2019-12-21 13:19:53
我打算把他脑子里的水弄出来,谁有方案发一个
小胖子挤挤 发表于 2019-12-21 13:23:45
齿轮齿条副
asang1860 发表于 2019-12-21 14:19:01
控制气缸的速度,调速接头,调速阀,慢慢调试
擦肩而_IL2jJ 发表于 2019-12-21 17:11:03
你想多了,还是换个东西吧
远祥 发表于 2019-12-21 17:32:01
转台气缸受气流影响大,很难保证匀速,如果楼主工况要求高,建议DD马达,或之类的转动电机。
未来第一站 发表于 2019-12-21 17:54:26
能用摆动缸替换不?摆动缸能好控制些。
晓昀 发表于 2019-12-21 20:32:37
要控制旋转气缸的旋转速度,可以通过控制进入气缸的流体速度来控制旋转速度。
玄武大地 发表于 2019-12-22 08:36:55
旋转气缸的行程过短,速度难以控制,毕竟它是一个速度从0到0的变化,那么必然有先加速后减速,旋转气缸基本上旋转角度在90°左右,所以它只能在中间那一段处于匀速,这个过程很快,不好控制,也不好测量,还是建议你使用电机,如果你非要让旋转气缸匀速的话,可以试试限速器
PUF627 发表于 2019-12-24 10:41:52
查看完整版本: 用旋转气缸实现平面转动
