小冯小冯 发表于 2019-12-18 09:20:07
倾斜定滑轮对力的影响
如图下方为驱动轮, 张紧力为500KG , 重物为250KG,绳子为钢丝绳,驱动轮材质碳钢,求驱动轮需要多大的扭力能带动250KG的重物运动。 有大神解惑吗 怎么计算
小冯小冯 发表于 2019-12-18 09:20:44
如图
xianshen 发表于 2019-12-18 09:28:29
我来帮你看一下
我来帮你看一下
与水平面倾斜角度为30度
702736 发表于 2019-12-18 11:19:21
轮径?
轮径?
250
梦里啥都有 发表于 2019-12-18 12:48:59
我觉得 你底下没承重物 所以角度忽略吧水平也需要力气抬的啊竖直要克服重力势能
所以整个物体都要考虑
说错了 角度还是需要考虑的主要电机传递的力在绳索上   重力与30度角的力 知道重力 旁边30度三角法则 知道了吧
我感觉如果绳索是竖直的只要克服重力如果有角度 这个需要的力就要比重力大 不知道对不对
还有摩擦力。。。。学渣告辞
所以整个物体都要考虑 ...
如果楼主不明白
这个30度方向的拉力(利用直角法则 根据力的效果分析)可以看成竖直方向克服重力势能水平方向提供动力
如果楼主不明白
这个30度方向的拉力(利用直角法则 根据力的效果分析)可以看成竖直方向克服重力势能   ...
重物的重力是垂直向下的,在图片上所示的位置向上拉的话带动他的力是倾斜的 , 跟竖直往上拉肯定不一样吧。
重物的重力是垂直向下的,在图片上所示的位置向上拉的话带动他的力是倾斜的 , 跟竖直往上拉肯定不一样吧 ...
我觉得是分析要根据效果来不说了 我是菜鸟。。。。。   自行判断吧
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 倾斜定滑轮对力的影响
