乐观的小高高 发表于 2019-12-16 22:40:20
求助这两道轴系改错题答案,谢谢了
哪位有时间麻烦给解答一下这两道轴系改错题的答案,尤其是图二4、5、6的错误在下学艺不精看不懂错误原因。
如果哪位大佬能给正确解答,我给大佬发个红包。
谢谢了。
平行科技 发表于 2019-12-17 00:06:27
大部分标号都错误因为所有标号都不在需要表达的装配件上 无法确定装配零件,第二既然是油润滑不是润滑脂润滑 那么就需要密封,很显然 整个支撑 都没有油封 轴承在轴上也没有定位台阶第三轴承的安装方法不利于预紧和密封,轴会串动 第一个图里面的角接触轴承有一个方向不对端盖押上去后轴承会脱离内圈导致轴串动 第二个图的联轴器键槽没有表达出来
jinyongjun 发表于 2019-12-17 08:07:36
角接触轴承和圆锥滚子轴承一般需要面对面和背背配对安装,一般采用两端固定式,因此图1没有按背对背安装,图2没有设置内圈定位
小熊叹 发表于 2019-12-17 09:17:39
这是哪里的题目啊
一不小心就 发表于 2019-12-17 10:47:57
:victory:
shentu 发表于 2019-12-17 11:36:26
图1:
1、轴承安装方式无法调整间隙;
2、外圈没法定位;
3、前轴承无法安装到轴对应位置;
4、后轴承内圈仅能锁死,外圈端盖无调整垫去消除间隙(同第一条,轴承安装方式不对);
5、后轴承后面的圆螺母不方便调整(端盖和轴承座联接方式);
6、平皮带轮轴向没定位,没有固定。
暂时看出这么多问题
晓昀 发表于 2019-12-21 21:45:53
图一
2位置,这个地方应该是两条线,不是一条线。平键和轮毂之间有间隙。
3位置,带轮在轴向如何定位?
4位置,应该在端盖和轴之间设计一间隙,径向零点几毫米就行,否则量零件磨损发热厉害;
6、12位置,应该设计一组调整垫片,否则端盖和轴承连接面要么干涉,要么出现顶不进;
左边的轴承如何安装到轴上?
图二
4位置,零件没看明白。
5位置,顶住轴承外圈的零件尺寸不能超过轴承外圈的厚度,这个尺寸根据在轴承手册上有要求;
6位置,轮齿中心线不可能与轮廓线平行,而是轮廓线与中心线距离左大右小。
冷水黄金 发表于 2019-12-22 00:20:11
二图中
4可能是箱体结构错了,铸造箱体应该两头支承,中间空的。
5是轴承位的台阶过高,不容易拆御轴承、容易阻挡污物,但这种情况也不是绝对的,有时迫不得已,也会采用这种结构。
6 是指在锥齿轮上,一般装配图上对复杂零件都采用简化画法,要求并不严格,猜可能是大端面角度不对或边缘过尖,没有倒角
查看完整版本: 求助这两道轴系改错题答案,谢谢了
